ZeroCup-Spain
ZeroCup
64
with respect to the OEM, if it is much more rigid and the odd vibration passes to the carrier, but instead taps between gears disappear
cupradoracing
this beautiful car. I you know you seatibiza.net Spanish forum. greetings from madrid mate
ZeroCup
64
Vieja Bateria Oem 61 Ah 540A:
Bateria Bosch 72Ah 680A:
Esta bateria la puse pero viendo que me quedaba muy baja y que tenia que recortar un poco la carcasa de la bateria, decidi meter la superior de 74 Ah que costaba exactamente lo mismo "110 euros".
Las diferencias radican en que la de 72 Ah es de 18 cm de alto con respecto a los 19 de la de 74 Ah.
Bateria Bosch S4 74 Ah 680A instalada:
Como se puede ver he tenido que modificar la instalación del cable positivo de audio, ya que ahora al ser más ancha la bateria no me entraba por el hueco libre lateral que quedaba con la bateria Oem, por lo que lo pase por encima, con un resultado bastante bueno y asi queda todo ordenadito y a la vista.
Me falta poner una buenas bridas al distribuidor para que no se mueva y la funda para baterias de 70 Ah ya que la que me traia no vale.
