Fallo intermitente trasero fundido al cerrar maletero Fallo intermitente trasero fundido
Sep 1, 2023
22
Hola, tengo un SEAT León mk4 del año 2022. No sé si alguien le pasa lo que me ha pasado a mí. Yo enciendo los 4 intermitentes, abro el maletero y todo perfecto, pero al cerrarlo sale un triángulo en el cuadro. Si miras el estado del vehículo, pone que compruebe el intermitente trasero derecho e izquierdo. Si miras, todo funciona perfectamente. Otras veces lo echo el maletero con los intermitentes y no pasa. Otras sí con los cuatro intermitentes. Entonces no sé qué le puede estar pasando , ya que una vez en el mantenimiento del aceite en SEAT se lo comenté y me dijeron que eso se solucionaría en el futuro con actualización. Ha pasado 2 años y sigue igual. El coche se actualiza, no se quita, no sé de qué puede ser ni qué hacer si alguien le ha pasado o tiene idea de qué tengo que hacer.
Hello, I have a 2022 SEAT León mk4. I don't know if what happened to me happens to anyone. I turn on the 4 indicators, open the trunk and everything is perfect, but when I close it a triangle comes out in the frame. If you look at the condition of the vehicle, it says to check the right and left rear indicators. If you look, everything works perfectly. Other times I throw it into the trunk with the indicators and it doesn't pass. Others do with the four flashing lights. So I don't know what may be happening to him, since once in the oil maintenance in SEAT I told him and they told me that that would be solved in the future with an update. It's been 2 years and it's still the same. The car is updated, it is not removed, I don't know what it can be or what to do if someone has happened to it or has an idea of what I have to do.
