Nov 13, 2025
I have problem with central locking.
Drivers door lock with central lock with the key but it doesnt unlock it so I need to use manuell opening with the key in that door.
Has anyone have this problem?
The mechanicer I use to go to vant handle this.
And for a cuple of days the backdoors got the same problem but not always and not always the same backdoor. But drivers door always. And more..now has also luggagedoor started to not work. I can hear/and feel it open a bit but not enough so I could be open it. Went this week to the car mechanic and they change the locker in luggage and it worked but...2 days later its now the same problem as before 😥
A diagnostic scan would help out. Individual door locks will show as defective but these were also common for broken wires between the a-pillar and door.
Reactions: Tell and Syphon
Tyvärr är jag ganska säker på att detta är ett känt problem och vi hade det på vår Altea för ett antal år sedan. Ganska säker på att en mekanism behövde bytas ut. @James_R några ta
Tyvärr är jag ganska säker på att detta är ett känt problem och vi hade det på vår Altea för ett antal år sedan. Ganska säker på att en mekanism behövde bytas ut. @James_R några tankar?
Tack. Kommer du ihåg vilken mekanism? Allt krånglar nu utan passagerardörren.
En diagnostisk skanning skulle hjälpa. Enskilda dörrlås kommer att visas som defekta, men det var också vanligt med trasiga ledningar mellan A-stolpen och dörren.
Tack. Visar diagnos om det är kabelbrott?
Är det en vanlig diagnos eller någon speciell som krävs?
Probably a sleepy solenoid mechanics or something. Whilst my old Altea was good for 12 years or so I had it, no issues on that. The ZX I had before that had sleepy central unlocking. You'd reach over and pull the catch up on the offending door. As said diagnostics is the answer whether it would say mechanical or electronics I pass. Not enough umf, why the keys works but not the central locking unlock. Water ingress etc.
Förmodligen en sömnig solenoidmekanik eller något. Medan min gamla Altea fungerade i ungefär 12 år hade jag den, inga problem med den. ZX jag hade innan den hade sömnig centrallåsning. Man sträckte sig över och drog upp spärren på den störande dörren. Som sagt är diagnostiken svaret oavsett om det står mekaniskt eller elektroniskt, så klarar jag det. Inte tillräckligt, umf, varför nycklarna fungerar men inte centrallåset. Vattenintrång etc.
Tack så mycket, det konstiga är ju att det inte är några problem att låsa, bara låsa upp. Är det olika kablar som låser respektive låser upp?
