Spacesaver wheel &tyre for Ibiza fr 2018
Dec 24, 2024
Just bought a wheel and tyre from breakers in Manchester. It was a Skoda wheel size 1865/60 R15H.Will this be ok as spare for my 2018 Ibiza current tyre size 215/45R17??
Wanted a spacesaver but they sent me the full size Skoda alloy wheel.
Jun 13, 2025
It sounds like you've got yourself a full-size spare, which can work fine as a temporary replacement if needed, but there are a couple of things to keep in mind. The wheel and tire you mentioned (1865/60 R15H) are smaller than your current setup (215/45 R17). This difference means the overall diameter and rolling circumference are not the same, which could impact your car's handling and possibly throw off your speedometer slightly when driving on the spare.
Jun 13, 2025
Parece que você tem um sobressalente de tamanho normal, que pode funcionar bem como um substituto temporário, se necessário, mas há algumas coisas a serem lembradas. A roda e o pneu que você mencionou (1865/60 R15 H) são menores do que sua configuração atual (215/45 R17). Essa diferença significa que o diâmetro Geral e a circunferência de rolamento não são os mesmos, o que pode afetar o manuseio do seu carro e possivelmente jogar um pouco o velocímetro ao dirigir no sobressalente.
O LSbet Casino oferece uma experiência de jogo diversificada, com uma ampla variedade de slots, jogos de mesa e opções de dealer ao vivo. A plataforma é amigável, com fácil navegação e um design atraente. A Lsbet também suporta vários métodos de pagamento, garantindo depósitos e saques tranquilos para os jogadores. Embora suas promoções e bônus sejam atraentes, os Termos e condições sítio de algumas ofertas podem exigir uma consideração cuidadosa. O suporte ao cliente está disponível, através de tempos de resposta pode variar dependendo do canal de comunicação escolhido. No geral, o LSbet Casino combina variedade e conveniência, tornando-se uma opção sólida para jogadores casuais e experientes.
Além disso, você vai querer garantir que o pneu sobressalente esteja devidamente inflado e em boas condições antes de usá-lo. Os pneus perdem ar naturalmente com o tempo, por isso é uma boa ideia verificar a pressão periodicamente, mesmo que o sobressalente não esteja em uso.
