ma seat tolédo en préparation
westcoastoledo
-toujours au niveau du moteur, j'ai passer le cable le long des essuis glace, et je suis entrer (fléche verte) dans un passage de cable et je suis resortis (fléche jaune à coter du filtre à air :
-voici ou passe le cable (trait vert) sous le plastique des essuis glace pour aller jusqu'au passage de cable à coté du filtre à air :
-une fois le cable passer sa fais discret, on le vois qu'à coter du filtre à air c'est tout (pour l'instant j'ai pas brancher le cable 35mm2 il est mis dans la boite à air en attente, j'attends mon cache batterie que j'aurais bientôt, du moins je l'espere :) ) :
-de plus prés :
-et voilà coté habitacle une fois la boite à gant remonter, j'ai passer le cable dans les garnitures de portes jusqu'au coffre :
-voilà pour le passage du 35mm2 ;)
westcoastoledo
-Aprés pose du plancher pour accueillir le caisson,il est collé et visser, j'ai encore des planches à retailler, et à couper.
Voilà le coffre à nu :
Et voici le plancher comprenant aussi l'endroit ou il y a la roue de secours, du coup la roue de secours sera plus là vu qu'il y a le système qui léve le plancher :) :
westcoastoledo
-Bon voici les deux caissons fais sur mesure pour le coffre de la tolédo :)
Sinon il faut que je fabriques une piece arrondis en medium entre les deux caissons pour suivre la ligne du caisson, c'est pas gagner d'arrondir du médium, bon voici les deux caissons :
westcoastoledo
-Aprés pose des caissons dans le tolédo, j'ai du les rentrer déviser tellement l'ouverture du coffre est petite et je les ai reviser une fois à l'intérieur, ils sont visés au plancher que j'ai poser comme ça ils bougeront pas, voici les photos :
Et là j'ai poser les cotés de l'habillage du caisson ou sera les amplis derrière, et j'ai mis une plaque de plexiglass avec habillage de cuir (c'est la couleur que je ferais pour tout le caisson, et aussi pose du plancher habillé de cuir, mais il y a encore du boulot pour le plancher il va falloir etre patient :) voici les photos :
westcoastoledo
-actuellement j'en suis là, pose du reste du plancher, du plafond ainsi que là ou il y a la fermeture du coffre :
westcoastoledo
thank you ;)
Bon voici des news.
-Voici ma lame cupra R que j'ai fixer au pare choc, les barres chromée du pare choc vont etre retirer bientôt, sa fera mieux, bon voici les photos avec la lame monté :
Vous en pensez quoi?
westcoastoledo
-Voici mes nouveaux rétros, ils sont sobre et ressemble un peu à ceux d'origine mais c'est mieux que mes anciens m3 ,bon voici mes rétros :
Et hop comme les bm ;)
westcoastoledo
-Et voici mon caisson en prépa ainsi que mes deux sub légacy LW1249 en 30cm en double bobine :
westcoastoledo
Bon voici un petit shoot de ma totoledo que j'ai fais se soir, désolé si certaines photos sont flous j'ai pas compris pourquoi l'appareil les fais ainsi en ce moment.
westcoastoledo
