cairus
1,949
746
Da ich ja das interne Soundsystem von Seat habe, und ich auf MIB3 umrüsten möchte, muss ich, weil das MIB3 nur mehr 8 Kanäle unterstützt, auf den externen Ethernet Soundsystem Verstärker umrüsten:
Artikelnummer was ich verwende: 5H0035456
Dieser gehört natürlich komplett codiert und parametriert. Nehme für den Anfang die Tarraco Einstellungen.
Wie gehe ich beim Umbau vor:
Ich möchte bzw werde einen Leitungssatz anfertigen, wo ich das Signal beim Original Quadlock abgreifen werde, zum Verstärker führe und wieder zurück und auf die bestehenden Leitungen wieder anstecken werde. Also alles ohne irgendeinen Stecker zu zerschneiden.
Dann noch Ethernet und CAN und Spannungsversorgung anschließen.
Original im 5F mit Beats Soundsystem ist der Verstärker unter dem Fahrersitz. Durch meine elektrischen Sitze, ist das normal nicht möglich, bzw möchte ich die Verkabelung nicht einmal dorthin ziehen.
Es ergibt sich normalerweise folgendes Pinout:
T38/25 ---> Ethernet -
T38/26 ---> Ethernet+
T38/2 -----> Klemme 30
T38/1 -----> Klemme 31
T38/28 ---> CAN Low Infotainment
T38/36 ---> CAN High Infotainment
Hochton Lautsprecher Links Vorne:
T38/21 ---> +
T38/9 -----> -
Tief Mittel Ton Lautsprecher Links Vorne
T38/17---> +
T38/5 -----> -
Hochton Lautsprecher Rechts Vorne:
T38/22 ---> +
T38/10 ---> -
Tief Mittel Ton Lautsprecher Rechts Vorne
T38/18 ---> +
T38/6 -----> -
Center Lautsprecher
T38/38 ---> +
T38/30 ---> -
Subwoofer ( Doppelspule)
T38/15 ---> +
T38/16 ---> +
T38/3 -----> -
T38/4 -----> -
Hochton Lautsprecher Links Hinten
T38/19 ---> +
T38/7 -----> -
Tief Mittel Ton Lautsprecher Links Hinten
T38/12 ---> +
T38/11 ---> -
Hochton Lautsprecher Rechts Hinten
T38/20 ---> +
T38/8 -----> -
Tief Mittel Ton Lautsprecher Rechts Hinten
T38/14 ---> +
T38/13 ---> -
Since I have the Seat's internal sound system and want to upgrade to MIB3, I need to switch to the external Ethernet sound system amplifier because MIB3 only supports 8 channels:
Part number I'm using: 5H0035456
This, of course, needs to be fully coded and configured. I'll start with the Tarraco settings.
How I'll proceed with the conversion:
I want to, and will, make a wiring harness where I tap the signal from the original Quadlock connector, run it to the amplifier, and then back again, connecting it to the existing wiring. So, all without cutting any connectors.
Then I'll connect the Ethernet, CAN bus, and power supply.
Originally, in the 5F with the Beats sound system, the amplifier is located under the driver's seat. Because of my electric seats, this isn't normally possible, and I don't even want to run the wiring there.
The pinout is typically as follows:
T38/2 -----> Terminal 30
T38/1 -----> Terminal 31
Front Left Tweeter:
T38/21 ---> +
T38/9 -----> -
Front Left Mid-Bass Speaker
T38/17 ---> +
T38/5 -----> -
Front Right Tweeter:
T38/22 ---> +
T38/10 ---> -
Front Right Mid-Bass Speaker
T38/18 ---> +
T38/6 -----> -
Center Speaker
T38/38 ---> +
T38/30 ---> -
Subwoofer (dual coil)
T38/15 ---> +
T38/16 ---> +
T38/3 -----> -
T38/4 -----> -
Rear Left Tweeter
T38/19 ---> +
T38/7 -----> -
Rear Left Mid-Bass Speaker
T38/12 ---> +
T38/11 ---> -
Rear Right Tweeter
T38/20 ---> +
T38/8 -----> -
Rear Right Mid-Bass Speaker
T38/14 ---> +
T38/13 ---> -
