cairus
1,941
743
Ich möchte die Informationen teilen, da ich entweder ein MIB 3 für 8" oder MIB 3 für 9,2" im Leon nachrüsten werde, bzw schon Testläufe hatte.
Welche OCU habe ich im Einsatz:
Hardware Teilenummer: 5WA035284B
Software Teilenummer: 5WA035284E
Es ist wichtig, das die Hardware Teilenummer Index B hat.
Habe den Datensatz vom Ateca in Verwendung sowie die Codierung angepasst.
Benötigt wird folgendes Pin Out:
T36a/12 ---> Klemme 30
T36a/25 ---> Klemme 30
T36a/7 -----> Klemme 31
T36a/35 ---> Ethernet -
T36a/36 ---> Ethernet +
T36a/5 -----> CAN Komfort Low
T36a/6 -----> CAN Komfort High
Antennen Anschlüsse, siehe Bild
I'd like to share this information because I'll be retrofitting either an MIB 3 for 8" or MIB 3 for 9.2" in my Leon, and I've already done some test runs.
Which OCU am I using?
Hardware part number: 5WA035284B
Software part number: 5WA035284E
It's important that the hardware part number has index B.
I'm using the data set from the Ateca and have adjusted the coding accordingly.
The following pinouts are required:
T36a/12 ---> Terminal 30
T36a/25 ---> Terminal 30
T36a/7 -----> Terminal 31
T36a/5 -----> CAN Comfort Low
T36a/6 -----> CAN Comfort High
Antenna connections, see image
