Bujias
danielo serrano
Hola, soy nuevo en este foro y no se muy bien como va, me llamo daniel y soy de cordoba capital, tengo un seat leon mk1 (2002) 1.4 de 75 cv, el caso es que me han aconsejado que cambie las bujias por unas de doble, de 4 quemadores ode platino, mi duda es porque al leer en otros foros y paginas sobre este tema, e visto q muchas veces al ponerle bujias de 4 quemadores le afecta negativamente a las bobinas, me gustaria saber que tipo de bujias son las mas apropiadas para mi coche, muchas gracias por vuestro tiempo, espero sus respuestas.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
DrewCole
Spannering the Cupra
Oct 19, 2015
696
Braintree, Essex
For those of is who aren't fluent :)
Hi, I'm new to this forum and not very well as it goes, my name is daniel and I'm from Cordoba Capital , I have a seat leon mk1 (2002 ) 1.4 75 hp, the fact is that I have been advised to change spark plugs for a double , 4 burner ode platinum, my question is because when you read in other forums and pages on this subject, and seen q many times to put bujias 4 burner will adversely affect the coils, I would like to know what kind of spark plugs are the most appropriate for my car , thank you very much for your time , I hope your answers .
DrewCole
Oct 19, 2015
696
Braintree, Essex
Hola Daniel , para su coche probablemente no hacer grandes cantidades de diferencia con respecto a la potencia o funcionamiento del motor .
No hay ninguna necesidad de poner el ' 4 quemadores ' enchufa como se sugiere , sin embargo, es probable que cuestan más !
Un enchufe estándar tales como el NGK BKUR6ET -10 va a funcionar y ser muy rentable .
Espero que esto ayude y la traducción está bien !
(Hi Daniel, for your car it probably won't make huge amounts of difference to the power or running of the engine.
There isn't any need to put the '4 burner' plugs in as suggested though, they probably cost more!
A standard plug such as the NGK BKUR6ET-10 will work and be very cost effective.
I hope this helps and the translation is okay! )
danielo serrano
Muchas gracias, no sabe el tiempo que llevo buscando que bujias seran buenas para mi coche, gracias por responder DrewCole
danielo serrano
No hay problema , encantados de ayudarle !
Hola e estado mirando las bujias que me as recome dado (Ngk bkur6et-10) pero hay un problena, esas bujias tienen un ancho de rosca de 14mm y mi seat leon tiene un ancho de rosca de 16mm, ¿sabes alguna bujia que tenga 16mm?
