P0601 (EPC & Emission lights on)
James_R
5,731
147
38
Manchester
The Revo map would have overwritten and removed the checksum error anyway pal.
The Revo file available will match the latest standard software revision thus avoiding the fault.
lc_allan
Northern Monkey
Sep 15, 2006
3,389
That's the route I'm going down. Just waiting back on Awesome.
APR have all the OEM binary files so I can get S0020 applied with the latest map.
lc_allan
Northern Monkey
Sep 15, 2006
3,389
All sorted thanks to the boys @ Awesome and peeps at APR.
Reflashed with the newer ECU revision and map put back on.
Anti theft is now working too :yes:
Thanks all.
Sep 19, 2020
Bonjour à tous je me permet de relancer le débat suite à vos poste qui m'ont aider dans ma panne sans pour autant m'en sortir je m'explique:
AUDI TT 2.0 TFSI 200cv
du jour au lendemain de l’erreur P0601 est apparue (erreur de somme de contrôle) au niveau de calcul mais le moteur commence tout de même sans monté au dessus de 2000 tr / min et en cale après quelque minute
Remplacement du calculateur par clonage sans succès, flash de l'ECU avec réinjection soft AUDI d'origine sans succès également
Remplacement des deux sonde lambda sans succès
Théorie du garagiste est qu'il y as un problème électronique et un problème mécanique car le défaut cheksum error devrait empêcher le moteur de démarrer
batterie Ok mais j'ai envie de l'as changé tout de même afin d'être sûr.
Que faire? des suggestion de piste à explorer?
merci à vous
Sep 19, 2020
Sorry i'm french ^^
Hello everyone, I allow myself to relaunch the debate following your posts which have helped me in my breakdown without getting out of it, I explain:
overnight the error P0601 appeared (checksum error) in the computer but the engine starts all the same without rising above 2000 rpm and stalls after a few minutes
Replacement of the ECU by cloning without success, flash of the ECU with original AUDI soft reinjection also without success
Replacement of the two lambda sensors without success
The mechanic's theory is that there is an electronic problem and a mechanical problem because the cheksum error fault should prevent the engine from starting battery Ok but I want to change the ace anyway to be sure.
What to do? any suggestions for an avenue to explore? thank you
Paulki
367
Enfield
I am not aware of the check-sum error preventing the engine from starting in the research I did, my engine ran normally with the EPC and EML on? As a check-sum is a software corruption problem and you have had yours re-flashed, then possibly, on your car the problem is a faulty ECU?
Try checking on Ross-Tech (link on previous page) for more information.
Sep 19, 2020
Hello thank you for your answer unfortunately I have already changed the ECU, I suspect a short-circuit in the harnesses which causes the fault at each ECU reflash or maybe the battery even if it seems good to me
R3k1355
1,878
280
Yorkshire
Did you replace the ECU but clone the old ECU onto the new one??
If you did then have you not copied the error as well?
