ibiza cupra 360cv
rava
http://es.youtube.com/watch?v=DR5ja6Y8Za8
El coche lleva una preparacion
Pistones , bielas y Cigueñal
Sistema de enfriamiento de admision y camara de combustion aquamist.
Tuberias de 2,5 pulgadas.
Intercoler del ibiza 6k.
Escape de 3" a medida.
Turbo
Inyectores de 550cc
2 bombas de gasolina unos 7 bares de presion en rampa.
Anulado n75 , caudalimetro .Solo recibe señal del tps(posicion de acelerador ) y map (medidor de presion)
Regulador de presion de gasolina Folego especial para regular el caudal y la presion en bajos medios y altos.
Total una pasada te paso un enlace que colgo vts16 en forocepos.
http://www.forocepos.com/vbulletin/s...ad.php?t=42314
Decir que sopla a 1,8 bar de pico y mantiene hasta 7000 rpm 1,6 bares.
Haciendo el calculo son 360 cv...
__________________
Babelfish says:
http://es.youtube.com/watch?v=DR5ja6Y8Za8 The car takes to a preparation Pistons, connecting rods and Cigueñal System of admission cooling and camara of combustion aquamist. Pipe of 2.5 inches. Intercoler of Ibiza 6k. Escape of 3"to size. I disturb Injectors of 550cc 2 gasoline pumps about 7 bars of pressure in incline. Annulled n75, caudalimetro Solo receives signal of tps(posicion of accelerator) and map (measuring of pressure) Pressure controller of special Folego gasoline to regulate the volume and the pressure in low means and stops. Total happening I pass a connection that colgo vts16 in forocepos. http://www.forocepos.com/vbulletin/s... ad.php?t=42314 Decir that tip bar blows to 1.8 and maintains up to 7000 rpm 1.6 bars. Doing I calculate are 360 cv...
