moro
10
7
Bonjour à tous,
Je me permets de poster ici car je rencontre un souci après une modification sur ma Seat Leon 5F .
J'ai remplacé mes phares halogènes phase 1 par des phares halogènes phase 2 (réf. 5F1 941 015) .
Tout fonctionne parfaitement (feux, clignotants, veilleuses…), sauf les feux de jour DRL (LED) qui restent éteints.
Voici les détails de mon installation :
  • Véhicule : Seat Leon 5F phase 1
  • Type de phares : Halogènes phase 2 avec DRL LED
  • Boîtier BCM : 5Q0 937 084 AC
  • Connecteur : 10 broches
  • Tension mesurée sur la broche 4 (DRL) : 12 V présent, mais les LED ne s'allument pas
  • Codage effectué dans le module 09 :
    • Leuchte4 et Leuchte5 configurés en "Tagfahrlicht"
    • Dimmwert à 127
    • Vérification du pin 4 → bon signal 12 V
Malgré tout cela, les DRL LED restent inactifs.
Quelqu'un at-il déjà rencontré le même problème après ce type de retrofit ?
Est-ce que le BCM (5Q0 937 084 AC) serait incompatible avec les DRL LED phase 2 ?
Ou le signal attendu par le phare serait-il de type PWM et non 12 V constant ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer ! 🙏
Thanks for your reply. So if I replace the BSI, will that solve the problem even though Leuchte 5 and Leuchte 4 already contain the option to select LED Tagfahrlicht (LED daytime running lights)?
If I do need to replace the BSI, which reference number should I look for, and does replacing the BSI require any coding or programming afterward?
BCM requires component protection & immobilizer adaptation, followed by parameterization and coding. However, your existing BCM should work fine.
Do the headlights have the DRL boards installed and plugged in correctly?
Oui tous bien installés
Pour mon cas j'ai gardé les phare halogène sauf le DRL qui est changer d'une lampe au led triangle
