SW update for MIB2 infotainment system?
alias76
30
ciao a tutti,piacere di essere tra voi.
posso aggiornare alla versione std 516 avendo la 479 con hw 41?
grazie
Tell
grazie
@nameless is the expert I reckon
It is fraught with problems thou... so it's not advised to change trains on the standard unit. E.g.. 2xx to 3xx, 4xx to 5xx. The high unit software you can as examples of recent.
Tell
You will find all the information here... take care you can always brick your mib...
I concluded that if one didnt have the programming skills at the time you would be stuck. Mr Average doesn't. Suppose the question is whether someone has written some universal code. If you brick it, it's open it open up, short across pins etc... so unless the DIY enthusiast is up for that then don't bother. It's really for guys like Chillout who can program and have n'th years experience with the nuts and bolts of the inner workings of mib1/mib2. Showing it on old units is like a light show at a car meet that all lights come on together and everybody says wow 🙄.
alias76
30
Troverai tutte le informazioni qui... abbi cura di poter sempre murare il tuo mib...in
Cosa intendi,peer murare?
alias76
30
Se non funziona l'unità non può più riavviarsi. Se sei a conoscenza di un po' di programmazione dei bit puoi andare... se non basta aggiornare a 479
ok mi consigli di restare a 479?
ma chi ha h41 come fa ad aggiornare a 516?
usa sempre il metodo classico su sd?
io ho doppio slot sd
alias76
30
Difetto
Unità di controllo: 5F Sistema elettronico per l'informazione 1
Difetti attivi: 0
Difetti inattivi: 2
Descrizione sistema: MU-SN-ER
Numero software: 5QA035846B
Versione software: 0479
Numero Hardware: 5QA035846B
Versione Hardware: H41
Numero seriale: SEZAZ2T1165028
Nome ODX: EV_MUStd6C1TSAT
Versione ODX: 001015
Guasti:
B201A00 - Controllare la gestione delle versioni software
Sporadico
B126CF2 - Navigatore Banca dati del navigatore non abilitato
Sporadico
nameless
48
24
Same procedure you just need to modify the file correctly just follow the pdf... if you now that there are risk...
Reactions: Tell
alias76
30
inoltre mi dice i codici validi e quelli da anche se io ho attivato mirrorlink
Tell
There are retrofitters such as one of the boards sponsors that offer a service to mend a bricked unit. They have done that for the board's posters that have done that in the past, bricked mib2 standard units or changing trains. E.g.. The difficult process. High units have been bricked as well in the past. Not sure how they managed that one.
Where the mib2 latest software is on an old unit they have probable paid a specialist retrofitter to do it. How they make their money on tasks that hobbyists can't do easily.
Within train mib2 standard easy enough.
alias76
30
quindi questo fw non è patchato? intendo che non posso caricarlo,rischio di bloccarlo?
alias76
30
Ma quei codici ha senso sbloccarli?
niallain
273
54
Cardiff
Has anyone managed to install 1447 AIO from a USB stick?
I've tried 2 freshly formatted SD cards and neither are detected by the system when attempting to update.
